Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda fuente regulable
Hola a todos como están???? Bueno les solicito ayuda para hacer una fuente regulable cuento con una fuente CC de 32 v y quisiera saber si puedo agregar un circuito para poder hacerla variable..... Gracias
ya esta hecha y es hasta 1.5 amper.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
  • hace 2 años
    Avatar de jean_arzaguet
    Hola gracias por las respuestas, mi fuente la saque saque de un equipo de audio q ya no servía pero la cuenta estaba bien no sé de cuántos amperios es la fuente, en caso de q sea de mas de 1,5 amperios?
  • hace 2 años
    Avatar de Claudiogol
    En caso de ser de mas de 1,5 se coloca un transistor buffer.
    Pagina 17 de el datasheet que te pase, donde dice:
    8.3.12 High-Current Adjustable Regulator Circuit
