Tienda | Foros | Blogs | EN |
un resistencia quemada deja pasar voltaje? tengo uno q
hola amigos espero puedan ayudarme tengo una resistencia q creo q esta quemada porq al medirlo el voltaje por uno de sus extremos me da 12v y por el otro me da 0.1v  con esto puedo decir q esta quemado??? posdat no cuento con medidor ohms  solo tengo voltimetro
3 Soluciones propuestas
Hola, una resistencia quemada se puede ver normalmente carbonizada, ahora si es por daño que no sea aparente como pienso debe ser tu caso, puedes quitar la resistencia y revisar que tenga continuidad. Para más seguridad cambia la resistencia.
  • hace 2 meses
    Avatar de ElPapu xd
    encendi el aparto y medi un lado y el otro para ver si pasaba el voltaje y el voltaje era 0.1 por ahi entonces esta quemado?
  • hace 2 meses
    Avatar de chester milton
    Buen dia Elpapu. eso re puede indicar que estas midiendo un punto con voltaje comun o igual por lo que te esta dando 0 volt. no necesariamente esta quemada. la unica manera de hacer la prueba asi. es sacandola del circuito, inyevtar voltaje por un lado y medir cuando sale en el otro con el voltimetro en serie cntre la fuente y el terminal libre de la resistencia. saludos..
Hay que ver que tipo de resistencia es y como esta conectada y asociada con otros componentes
subi fotos si podes
Si ests en circuito electrónico puede estar bien, indica donde esta conectada
la punta donde marca 0 puede ser tierra o puede ser que este en serie o paralelo a otro elemento y por eso indica 0
