Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda con generador de electricidad
Hola amigos, tengo una duda con este generador dice que es de 2.6 HP y 900w está conversión no está bien supongo k no esté interpretando bien los datos, podrían aclararme esto?
  • imagen adjunta de Duda con generador de electricidad
      Hola, no confundas motor con generador. Lo que dice la gráfica es que el generador genera máximo 900 Watts y el motor desarrolla máximo 2.6HP . Lo que no dice es que los 2.6HP el motor los genera a 3600 rpm
      • hace 13 días
        Avatar de edua-cuba
        Entonces este generador sólo me generaría una potencia eléctrica de unos 900w? Es decir, por ejemplo, no podría alimentar con ella un ekipo k consuma 10 A?
      • hace 13 días
        Avatar de edua-cuba
        Aproximadamente 900w/120v=7,5A
      • hace 12 días
        Avatar de edua-cuba
        Duda: porke utilizar un motor capaz de entregar el doble de lo que puedo aprovechar
      • hace 12 días
        Avatar de Greenmaster
        sigues confundiendo motor con generador...para que el generador genere 900watts prabablemente necesite una potencia motriz cercana a 2hp...como un generador se supone debe trabajar horas seguidas no se puede equipar con un motor calculado a maxima potencia porque se fundiria en unos minutos
      • hace 12 días
        "Aproximadamente 900w/120v=7,5A"
        no, tu calculo arroja VA no watts. para llevarlo a Watts debes considerar el coseno fi o factor de potencia es decir para 900Watts = 120 * I * Cos Fi entonces si el equipo tuviera un factor de potencia de 0,8 seria:
        900W = 120 V * 9,375 A * 0,8
      • hace 12 días
        Avatar de edua-cuba
        Muchas gracias amigo, entiendo
