Solo faltan 55.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambiar piedra amoladora de banco
Hola amigos, tengo un problema, la amoladora que tengo es una de esas chinocas, trae el eje de 13mm, pero la piedra es para un eje de 19mm. Como se soluciona eso? No encuentro el nombre del repuesto o algo así para ponerle y que el disco quede en el centro.
  • hace 13 días
    Avatar de hugodesalta
    Busca un buje de esa medida...interior 13 y exterior 19, si es mas largo lo cortas y listo, puede ser de bronce, de aluminio, de hierro...cualquiera.
2 Soluciones propuestas
Estas seguro que es la piedra adecuada? hay piedras grandes para amoladoras de banco de 19mm (3/4) de eje y piedras pequeñas para pequeñas amoladoras de banco de eje 13mm (1/2). Si es la piedra correcta entonces deberas conseguir un buje de 1/2 a 3/4
    Hola. Como te comentaron lo que estás necesitando es un buje de reducción. Puede ser de hierro, aluminio, bronce, teflón, etc. Lo que si, ten en cuenta que una piedra con eje de montaje de 19 mm es para un motor mas potente y si le colocas el buje forzarás la máquina. Saludos
