Solo faltan 54.416 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lüsqtoff - evo220 Igbt en corto
Hola, tengo un problema con dicha máquina, se pusieron en corto los igts, en lo que sería la parte primaria de la bobina lleva 4 “FGH60N60SMD”. La parte primera de la bobona tiene unos 18.8 mH, y la secundaria 3mH. Los igbts del secundario son “F60UP30DN” y miden los 4 iguales, no están en corto.
Del emisor de cada igbts del sector primario salen 2 resistencias que hacen puente a un diodo, todo smd, las resistencias y los diodos están bien. Son los valores indicados.
En la salida del relay van conectadas dos resistencias  en paralelo, no distingo el valor ya que están abiertas y calcinadas, las resistencias piensen la salida de relay, es decir, puentea los contactos de salida.
Estive leyendo el tema en varios posteos y vi que los igbts se vuelven a quemar, no quisiera arriesgarme ya que salen caros.
Algun dato que puedan brindarme?
Gracias!!
    Hola, es un problema bastante comun en las soldadoras Lusqtoff, si el relay que tiene es como lo de aire acondicionado (4 pins y dos terminales macho en parte de arriba) usan resistencias 1.2 ohm a 10 ohm 3W , si el relay es de los comunes de 4 pin 24vdc usan resistencias de 480 a 560 ohm 3W.
    chequea que los diodos y resistencias esten bien a la salida de los igbt , el relay que cierre con los 24vdc y no deberias tener problemas al encenderla.
    Yo antes de enchufarla nuevamente siempre chequeo la fuente primaria que no hayan cortos (placa de control , diodo rectificador, etc)
