Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cómo convertir soldadora inverter a tig
Tengo una soldadora inverter konverg 110amp y quiero pasarla a tig .
2 Soluciones propuestas
Hola. La máquina ya viene preparada para esto? Tiene conector para la torcha? Tienes módulo de alta frecuencia de potencia? Saludos
buenas en este caso si tu maquina no tiene conecciones para antorcha lo que haces es que el positivo de la antorcha lo conectas al positivo de la máquina la manguera del gas lo conectas directamente al flujómetro y el gatillo quedara anulado, el arco se formara una vez que tu tungsteno toque la plancha.
