Cómo hacer puertas corredizas para estantería de madera
Hola amigos, les cuento que en mi casa tengo un espacio que quiero utilizar para hacer estantes y ahí guardar herramientas y otras cosas. Yo le coloqué sobre las paredes laterales unos listones de madera para apoyar los estantes que también serán de madera, pensaba ponerle unas ménsulas en el medio de cada estante ya que la distancia de punta a punta es un poco grande (179 cm). Yo quiero que está estantería quedé oculta y pensaba en la opción de hacerle puertas corredizas. Mis consultas son las siguientes:
1) ​¿​​Está bien que lo haga con ménsulas en el medio como lo tenía pensado o es mejor de otra manera?
2) ¿que madera u otro material puedo utilizar para los estantes priorizando lo económico?
3) ¿ Que pasos debo seguir para armar las puertas, y que material me recomiendan para las mismas?IMG_20200325_175657161.jpg[2.66mb]
    Dependiendo del peso de las herramientas son las mensulas que pondras hay algunas bien reforzadas,La madera para los estantes ,por lo menos de 3/4 o 1"con la cara donde apoyaras las herramientas cepillada.la ventaja que tiene es que es mas liviana que la mdf para igual espesor .
    Para las puertas tenes que hacer un marco ,y luego las puertas podes hacerlas con machimbre de 1/2 o algun tablero de contrachapado. Para abrir y cerrar  mas practico es hacerlo con dos rieles uno para cada puerta y los carritos atornilldos en la parte superior. de las puertas.
