Luces Rojas parpadeo intermitente Epson c67.
Como me imprimía en algunos renglones con una línea horizontal hice la limpieza de cabezales. Pero continúo igual. Luego probé en cambiar el color de la letra al documento a imprimir y pude ver que la línea horizontal aparecía de vez en cuando en los renglones de color negro. Pensé en que en ese estaba el problema.
Saqué los cartuchos y confieso que limpié los inyectores. Para eso les pasé suavemente un paño blanco y con una jeringa que coloque perfectamente en la punta de cada inyector, succioné (o sea saqué el resto de tinta que había quedado. Luego colocando debajo del cabezal un paño (para que no pasara el liquido) le puse 0,3 ml de limpiador y succioné lo que restaba. Volvi a succionar con jeringa y ya no salió nada (estaba limpio). Sequé todo alrededor de cada inyector (o sea donde se conectan los cartuchos) y Saqué el paño que puse para proteger debajo.
Luego puse los cartuchos e hice como 4 limpiezas de cabezales, como indica la máquina. Incluso imprimí varias hojas, pero de vez en cuando seguían las líneas horizontales. Todo seguia mas o menos bien hasta que de pronto la impresora encendió la LUZ ROJA DE FALTA DE PAPEL y luego la ROJA de FALTA DE TINTA (pero tiene ambos). Lo hace en forma intermitente, una vez titila una y luego la otra en forma intermitente (mientras la luz VERDE de encendido queda apagada.
Me fijé y no quedó ningún papel trabado ni ninguna otra cosa. Mirando hacia adentro todo parece estar bien, está como nueva!!! Pero sigue con las luces intermitentes ROJAS y la VERDE APAGADA. Y no hace nada (no responde a otra cosa). Tal vez tenga que presionar yo los botones de alguna manera para destrabarla o resetearla (como se hace con las computadoras) .
No sé que hacer (no soy tecnica). A esta impresora la uso para lo necesario y la he tratado siempre como una reina, por eso parece recién comprada. Nunca tuve ningún problema. Incluso las almohadillas que están debajo están limpias. Qué puedo hacer??
Recién me fijé en status y me puso un mensaje: Partes interiores de su impresora están "agotadas". Consulte "documentación de la impresora. Cómo agotadas!?
Para mí que se tildó. También pensé en que quedó algo húmedo, por eso ahora la dejé con las tapas abiertas y sin cartuchos (para que seque).
Necesito imprimir unos trabajos por favor qué hago!!?? Disculpen si fuí extensa, pero no entiendo que pasa, hace 3 días que no sé más que hacer. Por si es importante les digo que tengo Windows XP
A todo aquel que me pueda ayudar GRACIAS MILES!
5 Soluciones propuestas
tienes que reiniciar el contometro del sistema de residuo de tinta eso se hace con un software llamado ssc service utility para epson stylus es un archivito que lo puedes encontrarlo en la red o en todo caso tendrias que llevarlo a un tecnico de impresoras para que lo resetee.
Hola:
Si los LEDs rojos indicadores de "Tinta" y "Papel" parpadean alternadamente, de a uno por vez, y el de Encendido queda apagado, es debido a que el contador de impresiones llegó al máximo preestablecido por el fabricante, y se bloquea la impresora.
Las partes agotadas de tu impresora, son las almohadillas de tinta de desecho, que según epson estarían llenas de tinta que podría derramarse produciendo daños mayores (cortocircuito, etc.).
Para evitar eso, hay un contador de impresiones interno, que al llegar al máximo preestablecido por el fabricante bloquea la impresora.
Si no usas mucho la impresora, no cambies las almohadillas, pues seguramente la tinta se va secando al evaporarse el solvente, y no sería un problema.
Para desbloquearla debes poner dicho contador (Waste Ink Pad Counter) a "cero" (0) con en Programa de ajuste.
Te dejo el enlace para descargar el programa con el instructivo, que creo que está en chino, pero se entiende bien. .
http://www.epsonianos.com/_Archivos/Resets/E_C67-C68-D68.zip
Si no estás registrada, regístrate que es gratis.
Suerte.
Salu2. Raúl.
Gracias Raúl por tu respuesta. Creo que tal vez sea lo que necesita mi Epson. Me inscribí en esa página hace unos días. Recién intenté bajar el programa que me indicaste pero mi navegador no me deja (X). No sé si puede estar en otro link!? Veré que encuentro.
Que sigas bien!
Hola:
Si te sale un aviso de Página sospechosa de servir software no deseado, sólo debes clikear en el ángulo inferior derecho del aviso: Ignorar esta advertencia.
Es software seguro, lo que pasa es que Epson mueve sus tentáculos para evitar que usemos sus programas de ajuste.
Hace años que Epson quiere eliminar a Epsonianos.
Salu2. Raúl.
