Tienda | Foros | Blogs
Lentitud en Impresion de HP LaserJet M607
Hola, Amigos(as) Tengo una Impresora  HP LaserJet M607 en red, la enceder el equipo tardas hasta 9 Minutos para que salga la orden de
Impresion, Agradeceria ante mano, cual idea para solucionar ese problema.
saludos.
  • hace 3 meses
    Avatar de ancarlaser
    Los autoinformes tardan en ser impresos , o la respuesta es de unos 10 segundos maximo?
  • hace 2 meses
    Avatar de HAAM2016
    La respuesta de la Impresora es hasta despues de 10 Minutos, saca la orde de Impresion.
2 Soluciones propuestas
Desinstala el equipo. Descargs el último driver de la página de hp y volvé a instalar
Aislar el problema para determinar si el problema es atribuible al hardware del dispositivo, al controlador (driver), o al firmware del dispositivo.
Comenzar desconectando el cable de red de la impresora, encendiendo, imprimir una pagina demo del dispositivo y tomar el tiempo de salida.
Si el tiempo de salida de la demo con el cable de red conectado es el mismo que con una impresión enviada desde un ordenador de la red, el problema esta en el dispositivo.
Si por el contrario , la demo es impresa inmediatamente y las impresiones enviadas desde la red son de mas demora entonces el problema esta en el controlador (driver) y en ese caso hay que realizar una desinstalación completa en cada ordenador de la red, borrando el paquete de controlador y no solo el controlador en la carpeta: C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3   . Reiniciar, y volver a realizar una instalación desde cero .
Al aislar el problema, y sabiendo que el problema esta en la impresora, podemos evaluar la actualización  de firmware y probar despues del reinicio el comportamiento, el firmware es un software que contiene la formatter del dispositivo , e interactúa con el driver.
Y luego si esto no resulta hay que realizar una serie de chequeos en el dispositivo, a modo diagnostico.
Podría listar un registro de eventos, y adjuntar una imagen del mismo, puede haber indicios de eventos que nos ayuden en la búsqueda del desperfecto.
Aguardo su comentario, saludos cordiales
