Tienda | Foros | Blogs | EN |
hp 3035 fusor o gears ruido o traqueteo
Buenas en mis hp3035 compradas refur, que tienen ya muchos años, pero bueno, cumplen.
La averia principal suele ser, el fusor, y nada o le cambio el film y le cambio gears o bushing, o bien cojo unos refurubished, bien eechos y arreglados.
Y maquina ok, le cambio los gears de la izquieda donde apollan.
Los que están verde, los rosas, son los que nunca he cambiado, los limpio con bastoncillo y disolvente, para quitar el toner y listo.
Luego aparte cambio el de color carne, que es el propio fusor, que está con otros dos.
Pero aun poniendo un fusor decente, la maquina traquetea, por el mismo sitio, pese a cambiar esos gears que os digo y el fusor.
Habrá que cambiar esos 3 gears que nunca he cambiado?
Sera algo de toner???
OS subo un video del ruido?
  • hace 25 días
    Avatar de askatuak
    los bushing de color marron cambiados, efectivamente eso es para hacer más suave el ruido.
    es un traqueteo... fuerte, que atasca las hojas. A ver si os subo un video.
    despues de poner un fusor decente. y cambiar esos gears de la izquierda que cambiariais?
  • hace 18 días
    Avatar de stich2017
    una checate como dicen los bujes del rodillo de resion y tambien si cuando atornillas el fusor se fija bien si no has daado la cuerda de los tornillos ya que muchas veces en estos equios ese suele ser el mal si estan rotos rearalo con un eoxico que venden en las tiendas de refacciones de auto se llama plastiacero con eso lo reparas
  • hace 17 días
    Avatar de askatuak
    Efectivamente, los tornillos son un problema con el tiempo en esta maquina, y el agujero, donde encajan, los tornillos, se agrieta, lo que he echo, es coger un tornillo un poco más grueso, para que amarre mejor. Y efectivamente siempre amarran bien.
    Otra cosa, a esos bushing, de color marron, o verde, según repuesto, y como nos lleguen, le echais alguna grasa en especial???
    Te refieres a un EPOXI?
    Y aparta a estas maquinas, hp3035, aparte de esos gears que digo... le cambiais algo más ???? por temas de fusor... esos gears que comento, que son más dificiles de cambiar, se los habeis cambiado?
mira tambien el estado de los bujes de apoyo del preasure roll si estan muy desgastados tiende a hacer ruido la maquina
