Tienda | Foros | Blogs
Impresora hp laser 1010 traba la hoja a mitad del camino
impresora 1010.mht[328.07kb]
Buen día gente , recibí esta impresora en muy mal estado ,es una laser hp 1010 a la cual la limpie integra , le cambie el film fusor , el rodillo de presión  y ambas gomas del toma papel , básicamente todo lo q se desgasta quedo nuevo, no la podía probar porq estaba todo muy roto en el fusor . después de que la termine de armar me sucede que toma la hoja a la perfección . pasa por el fusor muy bien , funde el toner perfecto. pero después de q la hoja salio unos 8 cm se para y queda quieta. como es de esperar , solo funde y pega el toner en la hoja lo q sale al comienzo , lo demas como no llega al fusor , queda sin adherencia. pdta le puse la cantidad de grasa q corresponde al fusor , osea q descarto eso , no se que mas probar. adjunto foto para q puedan verloimpresora 1010.docx[169.54kb]
  • hace 2 meses
    Avatar de stich2017
    mira si te iimrime y jala la hoja ueden ser estas 2 cosas como te dijo ancarlaser el selenoido o los sensores de hoja que se encuentran atras del rodillo de transferencia ahi en la foto tye los mostraron en circulo rojo ese es el mas robable esos son los que siemre dan lata en este equio viejito
Matias, siempre, después de cambiar los componentes en el fusor, coloca una hoja sobre el mismo (fusor fuera del dispositivo) , coloca el gear del pressure y gira hasta pasar completamente la hoja, eso te asegura que la hoja va a pasar sin inconvenientes cuando instales el fusor en la impresora.
Revisa el sensor de salida de papel que esta en el fusor, es un optoacoplador ranurado que esta del lado izquierdo, mirando de frente a la impresora, que su accionamiento sea el correcto con el flag , por otra parte verifica el sensor de paso de papel y presencia de cartucho (combinado) que veras con dos elipses en la imagen adjunta, cada flag tiene resortes de reposicionamiento , para que una vez que pase la hoja , este flag vuelva a su posición normal cerrado, a veces se sale de lugar el resorte y no vuelve el flag:
Por otra parte, y como se trata de una impresora un tanto antigua, seria conveniente que revises el solenoide y el clutch, el solenoide puede tener la goma de amortiguación degradada y se queda pegada la placa de activación. El tiempo de paso de hoja desde la toma hasta la salida es controlado por la tarjeta, si ese tiempo excede al estipulado, la impresión se detiene , puede estar sucediendo esto, por eso, la hoja queda atrapada en el fusor , aunque este no sea el causante.
Solenoide:
clutch:
Aguardo tu comentario, y tu experiencia, saludos cordiales
