Epson tx 235 se traba el carruaje cuando mando a imprimir varias hojas
la impresora epson tx 235 funciona normalmente ,imprime escanea y copia ,el problema que presenta es que cuando mando a imprimir varias hojas   a la cuarta  o quinta hoja que esta imprimiendo se traba el carruaje justo cuando jala la hoja ( se prenden todas las luces de la impresora),veo que el carruaje llega a chocarse con ese pin o  seguro que cuando apagas normalmente la impresora te traba el carruaje en su posicion natural al lado derecho ( para que asi no lo puedas mover con la mano).Tengo que apagar la impresora y prenderla nuevamente para solucionar el problema ,ni bien  la prendo jala una hoja y todo se arregla  luego vuelve a presentarse lo mismo cuando mando a imprimir varias hojas,si imprimo de una en una funciona bien.
puede ser problema de mecanismo de papel  esa parte si ya la abriste lleva un resorte pequeño  en la base donde sale el brazo que sostiene la goma que jala el papel eso podria ser, o si tu maquina tiene tiempo y esta muy sucia  puede que ya no este lubricado el riel de desplazamiento
