Tienda | Foros | Blogs | EN |
ADF Xerox WC 4150 BLOQUEADO, ayuda para desbliquear, por favor.
Hola a todos:
Tengo una impresora multifunciòn Xerox WorkCentre 4150 cuyo ADF està bloqueado por una traba que no puedo quitar, no se como se hace.
El hecho es que, viendo el ADF desde donde se ponen los originales, se ven A LA DRECHA DE LA ENTRADA, un sensor mecànico que funciona bien.
Y a LA IZQUIERDA, una traba de color negro, cuya foto adjunto al mensaje para que me ayuden.
https://i.imgur.com/OD2eqZj.jpg
Aqui otra imagen del ADF, donde se ve a la izquierda, dentro de la entrada de papel del ADF una barrita negra. Esa barrita impide que el ADF tome el papel, produciendo un ruido como de engranajes trabados.
Hago notar que la impresora no tira ningùn mensaje de error, sòlo no deja pasar el pael.
Si alguien gusta pasarme una ayuda, con gusto les agradeceré.
Este es un whatsapp para que me manden ayudas y sugerencias
+5493884134620
Desde ya, muchas gracias por su tiempo
Renè
2 Soluciones propuestas
Revisa nuevamente, ese es el actuador de presencia de papel en bandeja. Para mí NO ES TRABA. Abrazo
  • hace 29 días
    Avatar de Perez Juan Carlos
    No, el "actuador de papel" es un sensor que està a la drecha, en la foto no se ve. El que estas viendo en la foto es una traba, que no se mueve para ningun lado y no se como quitarla. Igual agradezco la molestia de tu intento de ayuda. Saludos
  • hace 29 días
    Avatar de TYLFOT
    Ahhh, tope que levanta cuando baja la rueda de pick up
La solución propuesta por el otro usuario era incorrecta, No era un sensor para el paso del papel (dicho sensor está a la derecha y en la imagen no se ve). Es efactívamente, una traba MECÁNICA, que no está documentada en ningún manual de usuario de la impresora multifuncional Xerox WC 4150. (descuido muy negativo para una empresa como XeroX)
Dicha traba debe ser tironeada levemente desde arriba del ADF, usando unas pinzas de punta. Al levantar la tapa del ADF, se ven dos orificios JUSTO encima de dicha traba. Se debe introducir la pinza en el orificio rectangular más pequeño (el que está más priximo al usuario, mirando en el mismo sentido de la foto).
Tironear hacia arriba más o menos 3mm. Nos podemos guiar, tocando con un dedo la traba, sentiremos cuando ya haya espacio que permita al papel pasar sin problemas..
Recuerden: Esta traba mecánica no genera NINGUNA condición de error o advertencia, simplemente impide que el papel pase, sin generar mensaje de error.
Atte.
René
Misiones - Argentina
  • hace 16 días
    Avatar de TYLFOT
    Muy bueno, viene así para que no funcione!!
