Hola, buenas noches,tengo una impresora xp211, le saque el cabezal, lo pasé con alcohol isopropilico y ultrasonido por 15 minutos, llegó mucha tinta, le cambié el liquido 3 veces, hasta que quedó limpio, lo deje secar y pase aire de la sopladora escala 3 o sea baja revoluciones por 5 minutos y lo instalé, nunca más imprimió, hace todos los movimientos pero no imprime, debe ser el cabezal número 150 que limpio de la misma forma, sin problemas, cual puede ser el error?, se podrá solucionar, desde ya, Gracias por su tiempo
