Solo faltan 53.680 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Encoder hp b209a se me destinio una parte
Hola alguien me podría decir si se puede reparar la cinta encoder de una impresora hp b209a porque se me destinio en una parte y la impresora ahora me salta con error. Me pueden ayudar
    No,
    es una cinta transparente con rayitas muy finas (ver con una lupa)  que no hay forma de pintarlas como estaban y a la distancia exacta que están unas de otras.
    Tienes que cambiar la cinta, la maquina la usa para controlar la posición del cabezal conforme vá imprimiendo.
    • hace 10 días
      Avatar de Cynthia
      Aa bueno gracias por responder me podrías decir si eso se puede cambiar por otra cinta encoder??
    • hace 10 días
      Avatar de copygram
      Normalmente no hay refaccions para esas impresoras, son deshechables, habria que conseguir otra igual y sacarle la cinta de otras marcas no sé, hay que probar, no hay otra forma de saber. (son diferentes medidas).
