Solo faltan 53.678 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Para quitar el error x069 de una impresora . epson wf-3620
PARA QUITAR EL ERROR X069 DE UNA IMPRESORA . EPSON WF-3620
    hola esto lo encontré en la web espero te sea de ayuda La impresora indica un error 0x69 y no puedo quitarloEl error 0x69 indica un fallo en la impresora porque el carro de las tintas queda atascado. Para intentar solucionarlo debes abrir la tapa superior de la impresora de modo que los cartuchos estén visibles. Apaga la impresora y mientras está apagada, empuja ligeramente los cartuchos hacia la izquierda hasta la mitad del recorrido. Enciende la impresora y cuando los cartuchos se desplacen hacia la derecha (del mismo modo que al arrancar), empuja ligeramente la estructura de los cartuchos hacia arriba y hacia atrás y sigue presionando ligeramente a la vez que la estructura de los cartuchos intenta moverse. En algún momento, la estructura de los cartuchos regresará hacia la izquierda y el mensaje de error desaparecerá. Es posible que tengas que intentarlo varias veces.
