Solo faltan 53.677 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
IMPRESORA EPSON L120 printer in not initialized error
HOLA, BUENOS DIAS, TENGO UNA EPSON L120, SE LE QUEMO LA TARJETA Y EL CABEZAL, REEMPLACE AMBAS PARTES Y AHORA ME DA EL ERROR "printer in not initialized error", APENAS PRENDO LA MAQUINA EL CARRO DEL CABEZAL SE MUEVE A LA IZQUIERDA Y SE QUEDA ESTACIONADO ALLÍ Y QUEDA LA LUZ DE POWER PARPADEANDO INDEFINIDAMENTE, EL CABEZAL YA LO DESCARTE CON OTRA IMPRESORA, EL PROBLEMA ESTA EN LA TARJETA, AGRADEZCO CUALQUIER COLABORACIÓN, SALUDOS
    revisa los flex del cabezal, aveces se dañan si tenes oportunidad de medir continuidad entre las puntas mucho mejor.comenta como te fue y vemos como seguimos
    • hace 10 días
      Avatar de HENRY FUENTES
      EL FLEX ESTA PERFECTO, INCLUSO LO REEMPLACE POR EL DE OTRA Y TAMBIÉN Y SIGUE IGUAL, EL ERROR ES "printer in not initialized error" LA TARJETA ESTA TOTALMENTE NUEVA
    • hace 10 días
      Avatar de MV Computacion
      podrias enviar una imagen del error
    • hace 10 días
      y otra consulta, volviste a instalar los drivers de la impresora, no te olvides que si cambiaste de placa y cabezal la va a reconocer como una nueva
    • El cabezal es nuevo , revisar si los contactos de los cables flag esta bien en su lugar , limpiar los contactos con alcohol Isopropilico
      si estas poniendo mal los cables flag principalmente del cabezal puedes causar un corto y se va tu cabezal.
