Solo faltan 53.680 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresion manchada kyocera m2035
Buenas tardes colegas, tengo un problema con una kyocera m2035dn, a veces, no siempre, saca las impresiones sucias,como si el cilindro quedara con la imagen, de 6 impresiones, saca las dos ultimas sucias, el cilindro de imagen y cuchilla están nuevas, se cambio corona de carga, la fusora esta en perfecto estado, se descontamino la unidad de revelado y aun sigue el fallo. no encuentro respuesta al problema. gracias por cualquier luz o ayuda. anexo imagen de la impresion.
    Estas máquinas funcionan bien con repuestos originales. Cuando le ponemos repuestos no originales, estas máquinas terminan fallando más rápido. Yo he podido combinar repuestos nuevos con genéricos, usados originales con partes genéricas, repuestos genéricos con partes genéricas y bueno el caso es que en mi experiencia, reemplazar los kit completos y originales siempre fue la solución. Ahora bien, los repuestos genéricos también funcionan, pero la calidad de sus componentes no garantiza una vida útil similar a los originales. En conclusión, te aconsejo cambiar el kit fusor y el kit revelador por unos originales y verás que la falla se soluciona.
    P.D. Esa falla corresponde al cilindro del fusor por desgaste del teflón o desgaste del rodillo de silicón.
