Solo faltan 53.678 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hp 1022 sobreescribe
Buenas! Le cambié la filmina y el rodillo de presión y ahora sobreescribe la impresión, le configure pero sigue con el mismo problema, no se por donde seguir. Agradezco ayuda
    3 Soluciones propuestas
    buenas tardes eso suena a problema con el cilindro de imagen  el drum del toner  ya probaste con algun otro toner a ver si hace lo mismo
      Si la falla es una imagen repetida y mas tenue de una anterior (ghost), es una repetitive defect ruller, se repite tantas veces como da una vuelta el cilindro en cuestion, o sea con las medidas que te describo al pie, compara para buscar donde posiblemente esta la falla, mide en cm la distancia entre la imagen original o primera y la repeticion o siguiente mas cercana:
      76.3 OPC drum *
      37.7 mag roller *
      30.8 PCR roller *
      56.5 upper fuser roller **
      41 lower fuser roller **
      55.2 paper feed roller
      ** componentes de la impresora, fusor
      * componente del cartucho q2612A
      si la falla concuerda con 56.5 upper fuser roller (filmina) puede suceder que , o bien la filmina no sea de buena calidad, que la grasa para fusor no sea de buena calidad, algo mal armado en el fusor, que el termistor no sense la temperatura correctamente, entre otras cosas.
      Aguardo tu comentario para poder indicarte, si es posible adjunta una imagen de la falla, saludos cordiales
        Hola FR RA, es tenido creo el mismo problema (sin ver alguna imagen solo especulo) y lo he solucionado configurando la impresora por defecto como papel grueso. Si no es esto te pido que subas alguna imagen para poder ser mas especifico. Saludos y aguardo comentarios.
