Solo faltan 52.501 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
C-253 copias amarillas en las imagenes
en la Konica Minolta C-253 me da las copias muy amarillas en las imágenes, alguien sabria decirme por que es?
  • hace 10 días
    Avatar de Gusmons
    Seria bueno que adjuntes alguna imagen.
2 Soluciones propuestas
Hola Gustavo, lo mas probable es que tengas un corto en la corona de carga de esa unidad, lo mas rapido es cambiar por otra corona de alguna unidad vieja sino, revisa los zocalos de los extremos negros y si encuentras el corto raspalo con un cuter y luego pasale esmalte de uñas y dejalo secar muy bien, arma y prueba. Tambien puede ser que te haya mandado el revelador al deposito residual. Espero comentarios, saludos
  • hace 10 días
    Avatar de GustavoDiaz2017
    la corona de la que hablas, donde esta? en la unidad de Imagen
Si en las impresiones y copias tienes un fondo amarillo que ocupa la hoja a todo lo ancho y largo tienes un problema en la unidad de imagen yellow, como te lo menciona Gusmons , hay que desarmar la unidad y verificar los extremos de la corona primaria (corona de carga) , para llegar a ella puedes observar el video que adjunto link:
https://www.youtube.com/watch?v=GAO0prLX9_Q
en los 11.47 minutos hace referencia.
Si después de haber realizado los procedimientos de reemplazo de la corona o aislación de los extremos y aun asi el problema persiste, hay que realizar otros procedimientos.
Aguardo tu comentario, saludos cordiales
