Solo faltan 52.508 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
EPSON L380 problemas con el inyector de tinta magenta (el cartucho est
EPSON L380 con problemas de impresión, la tinta magenta no imprime aunque el cartucho está lleno, en páginas de prueba el magenta casi no aparece sin importar cuántas veces se limpien. Tampoco funciona la alineación de cabezales, en la hoja impresa de esa prueba la tinta magenta aparece como muhcas rayas en lugar de un cuadrado como tal y ninguna de las opciones de mantenimiento lo soluciona.
Cuando reviso el cartucho (es de tinta continua) aparece lleno pero con aire, había leído que puede ese ser el problema, pero por más que se lo quito sigue imprimiendo así, como si no tuviera tinta magenta.
¿Hay alguna solución?
    Buen dia, como bien decis uno de los problemas de esos modelos es el aire en los cartuchos (dampers) aqui le dejo un video como solucionarlo https://www.youtube.com/watch?v=eHZJlexd1rE
    pero por lo que no cuenta, es muy probable que este tapado el inyector magenta aqui le dejo otro video donde explica como solucionarlo https://mega.nz/file/Kv51GAKQ#O874XJrnuOoEnZe3nqSktfqpyq68S5AYygqcjz8oHhs
    va a encontrar diversas opiniones con respecto al líquido a usar para realizar la limpieza, alcohol isopropílico, líquidos especiales (son mentiras) y limpia vidrios. también defensores de cada uno de ellos , cada uno tiene sus motivos. en mi caso desde siempre uso limpiavidrios, nunca use los otros, para qué cambiar algo que siempre medio resultados. desde que me dedico a esto en el 95 % de los casos me dio resultado. pero como dije cada uno tiene su opinion.
