Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora epson l3150 enciende luces de papel y tinta, poder y wifi
Hola colegas y amigos de yo reparo, tengo en servicio una impresora epson l3150 la cual llego al taller con las luces de tinta, papel, wifi, y poder prendiendo y apagando intermitentemente, le di un reset al contador de las almohadillas pero no se soluciono el problema, me marca el siguiente error 034004 y dice que debo sacar el papel atascado pero no hay ningun papel con atasco alguien puede orientarme que hacer para solucionar el problema?
    puede que esté mal colocado el sensor de hojas
