Tienda | Foros | Blogs | EN |
no break no respalda
tengo un no break marca complet pc 486 cuando se va la luz se apaga ya cheque la pila y conserva los 12 v y una corriente de 7 A sera la pila ?
o qe sera]?? algun transistor de salida...en si en esos aparatos que dispositivo electronico hace el cambio para cuando entra la bateria????
o como los mido....
gracias bye
2 Soluciones propuestas
tengo un nobreak sola modelo sr 480 intel y no me repada que puede estar dañado
hola, espero esto te sirva.
a una resistencia de unos 10 ohms y 100 wats aprox. ponle cable en los extremos y pon las puntas de tu multimetro una en cada extremo del cable que pusiste en la resistencia, mide la bateria con las puntas de el multimetro ( con todo y cable que pusiste en la resis.) si la bateria es de 12v. te debe medir no menos de 9v. si te mide menos la bateria no sirve, cambiala.
pero si te mide correctamente tienes un problema en el inversor de el ups ( algun transistor dañado)
