Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diseño electrico de un inversor
colegas: buen dia y que egen bien.
mi pregunta o por favor si alguien tiene diseño electrico de un inversor de buena capacidad y buena ganancia como para pegarlo de un computador. que sea alimentado con bateria a doce voltios cd y salida a 115 voltios alternos.
DE ANTEMANO MIL GRACIAS. idarraga. RODRIGO IDARRAGA A. Manzanares (Caldas) Colombia
6 Soluciones propuestas
como te dije el trafo de salida lo debes adecuar a la tension requerida y la potencia la aumentas poniendo mas transistores de salida en paralelo y adecuando el primario del trafo a la potencia requerida.
el zip era un archivo htm , ahora lo modifique para que tengas el circuito y los comentarios.para mejor rendimiento.
la parte de potencia la podes hacer con varios transistores mosfet en paralelo, ya que asi ganas la diferencia de tension que tienen respectos a los bipolares por la caida emisor colector. los mosfet se autoaparean.
Respetado colega, me equvoque en el mensaje anterior el que tengo trabaja con transitores 3055, maneja un equipo de sonido, televisor y cinco laparas flourescentes a 12 voltios, y ni se tibia,en mi sentir tiene un buen W. pero tiene corriente pico muy alta, como para pegarlo a un computador, de otra parte es lento en el cambio porque trabaja con relay. Lo enviaré a ver si eres tan amable y me dices que le modifico. Mientras tango voy a montar el tuyo. chaoo. y gracias.
Hey colegas disculpen mi intromisión y mi falta de experiensia, saben yo siempre he tenido ganas de saber somo funsionan los inversores de corriente y de armar uno y uno bueno, en este que el señor "pato" manda lo unico que no me queda claro es para que tiene una entrada de alterna si lo que va a convertir es la directa de 12 voltios no??? y como puedo obtener nomas 120??? probablemente por lo que he leido ya dijieron como pero no logro entenderlo. Otra cosa el transformador de salida que caracteristicas debe tener??? puede ser uno de 12 a 120 normal pero conectado al reves????? de antemano grasias espero respuesta o algun link. bye
esa alimentacion que ves de 12 volts en el circuito integrado (pin 10)
es el que indica que la tension de linea esta presente, al faltar arranca el ups.
suele usarse un transformador 220/ 12 volts o 110/12 o 110+110/12 volts
por comodidad, pero en realidad el secundario debe ser de 10 volts, para compensar las perdidas del transformador y las perdidas en los transistores.
tambien suelen usarse transformadores ferrorresonantes, usan un bobinado de 400volts, y colocan un capacitor en paralelo, con valor (8 microF) segun la potencia. este circuito tanque oscila en la frecuencia de red y produce una onda senoidal, el problema radica que en pequeños consumos, si bien es estable tienen un alto consumo.
todos los ups trabajan con rele para conectar ya que es mas barato y seguro, si quieres un conector de alta velocidad puedes usar un triac, pero el problema radica en que el ups todavia no ha llegado a tension de trabajo.
los transistores de potencia son refrigerados en forma forzada por un pequeño ventilador.
la tendencia actual es usar transistores mosfet en paralelo, para reducir las perdidas en transistores.
la regla de los ups, dice que la tension de alimentacion, debe ser como minimo la mitad de la de salida.
los ups de calidad para una salida de 110 volts usan alimentacion de 96 volts (8 baterias de 12 volts), con lo cual bajan la corriente, y las perdidas por conduccion. pero ya con 24 volts se ven mejoras notables.
