Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ups que funde el fusible
Hola Amigos, cordial saludo
Estoy reparando una UPS marca APRIX, MODELO 1050E/500VA I/P120/60HZ O/P120/60HZ, cuando le conecto la bateria se funde el fusible
Gracias por la ayuda que me puedan dar
Ing. Orlando Sánchez
2 Soluciones propuestas
es probable que tengas la etapa de potencia en corto, levanta la alimentacion a esos transistores a ver si desaparece el corto.
HOLA
DEBES CHECAR LOS FETS O MOSFETS DEL INVERSOR QUE NO ESTEN EN CORTO
TAMBIEN PUEDE SER UN TRANSISTOR LM317 QUE ES EL DEL CARGADOR DE BATERIAS
O CHECA UNOS DIODOS QUE ESTEN EN ESA SECCION
ESPERO TE SIRVA ESTA INFORMACION
