Tienda | Foros | Blogs | EN |
Estabilizadores de tensiòn. Lo barato sale caro ? Opinen.
Todos lo dicen pero tardè en hacer oidos. Quemè el segundo mother en tres años. Mercadolibre en pantalla y me comprè un estabilizador Sur Electric 1000 VA a $40. Una ganga me dije. Ahora que lo tengo funcionando me llegan opiniones de todo tipo: "te va a durar tres meses", "no sirve para nada", "por què no te compraste un Atomlux que es mucho mejor", "uhhhh... està hecho en Lanus !!!". En fin, no quiero quemar otro mother por no haber gastado $20 màs. Què opinan al respecto ?. Hay realmente tanta diferencia en las prestaciones de estos aparatos como para tener que comprar el màs caro y sentirme tranquilo ?. Ingenieros elèctricos, los escucho con atenciòn. Saludos. Rubèn.
16 Soluciones propuestas
mira es un tema complicado porque por mas que sea bueno podes haber ligado uno que vino mal pero bueno. Yo en particular creo que un atomlux hubiese sido mejor. (Cabe destacar que no le quiero quitar merito al que posees lo que pasa es que nunca vi no y no se que tal funcionan)
espero que te haya servido.
y que sea nacional no le quita merito en mi ciudad fabrican estabilizadores COMPUTROL y son un caño yo creo que hasta a los atomlux los deja de cara pero bueno. Nos vemos suerte
sino lo conoces entonces como podes decir que el otro es mejor. personalmente opino que atomlux es solo propaganda, compran en china la porqueria que se les canta total con propaganda todo se vende.
un estabilizador de tension no tiene gran ciencia como para tener que fallar, el problema basico es que si tenes siempre 180 volts en linea no va a haber estabilizador comercial que funcione, para esos casos te conviene un elevador automatico.
el pricipio de funcionamiento del estabilizador es un transformador con un circuito resonante formado por un bobinado de 350 volt y un capacitor, este circuito resonante mantiene la tension de salida estable dentro de ciertos parametros, incluído el consumo.
en cambio un elevador automatico es un auto transformador con varios bobinados y a traves de un circuito electronico con triac van cambiando el bobinado para mantener la tension.
si la tension en tu domicilio no fluctua tanto, verifica que tu computador tenga una buena conexion a tierra, que realmente esto evita el queme de HD y mother, ya que la fuente de alimentacion tiene un amplio rango de regulacion de 180 a 250 volts de entrada y en el caso de los monitores de 90 a 260 volts.
digo que le recomiendo el atomlux porque lo vi funcionar osea no le estoy diciendo nada malo porque al otro no lo vi funcionar por lo cual no voy a recomendar algo que no conosco ta.
Aparte de esto yo a un estabilizador no le veo sentido dado que ante un bajon bueno safas pero se te corta la luz y que?????
por eso apoyo mas a las SAI(sistema de alimentacion ininterumpida) que ya de por si poseen un estabilizador y ante los 180 volt como decis vos tenes alimentacion desde la bateria parece logico no!!!!!!!!
Hola,
Voy a intentar darte mi opinion al respecto, sobre los estabilizadores de tension para PC, las marcas de los estabilizadores que se muestran en los mensajes, no las conozco, pero puedo decir que normalmente una UPS, o las UPS que yo he reparado, queman los transistores MOSFET de 100 a 150v que trae la placa interna, pueden ser de 5 a 8 unidades estos MOSFET, e incluso los he visto totalmente reventados por causa de un consumo excesivo.
Siempre compra una UPS que te ofrezca mucho mas consumo del que vas a usar.
Saludos.
Para empezar, deberíamos desterrar el mito de que la función de un estabilizador de tensión es "proteger" al equipo que se le conecta a su salida.
No es así, un estabilizador no protege, sino que mantiene la tensión dentro del rango nominal de salida especificado, dentro de ciertos límites de tensión de entrada.O sea, traducido al castellano, si la tensión de entrada varía LENTAMENTE entre 180 y 240 Volt (para los países contensión de red de 220 Volt), el estabilizador mantendrá la tensión de salida en alrededor de 220 Volt con una variación no mayor al 10%.Cuando digo lentamente, quiero decir que la tensión cambie enperíodos de tiempo que oscilen en los 0,2-0,3 segundos.Pero noson estas las variaciones que pueden dañar a un equipo electrónico, sinoaquellas de gran amplitud y muy corta duración, digamos unos 800 volt o más y duraciones de no más de 5-6 milisegundos(0.005 seg).Estos picos, pueden ser producidos por equipos eléctricos inductivos de muy alto consumo (motores, equipos de soldadura eléctrica) y la unica forma de proteger tu computadora de esto es con el filtro de línea que TODAS LAS COMPUTADORAS TRAEN DE FABRICA, el cual solo funciona cuando se lo conecta a tierra, por esoes indispensable conectar a tierra la PC y todo quipo electrónico sensible.
Don Gato, yo reparo fuentes y le digo que hay cada porqueria que en lugar del filtro de linea tiene unos puentes en reemplazo del filtro, como mucho tienen los condensadores, pero los varistores brillan por su ausencia.
para encontrar filtros de lineas en algunas computadoras, ya tenemos que hablar de marca o precio.
por ultimo, un transitorio de 800/ 2000 volts y tiempo muy cortos, de menos de o,1 seg o menores como dice uD. de 0,005 seg que pueden der mortales para micro o memoria, con un buen estabilizador ferrorresonante los absorve perfectamente, por que la energia del pulso, no alcanza para desestabilizar el funcionamiento y el nucleo de hierro ni se entera que un pulso de esos llego.
ahora hay en plaza estabilizadores de tension con fichas de salida protegidas con filtro de linea
Podrías mencionarme marcas y modelos de fuentes que cumplan con las características que indicas. Estaría bueno saberlo a la hora de elejirlas. Si bien muchas pueden hacer mención de que tienen filtro de línea, lo tendrán realmente?
Por ejemplo, yo me compré una TS Shara 1000VA, que dice que tiene la salida filtrada, pero sera cierto?
Gracias, Iggy.
la unica manera de saberlo (ya que hay tantas marcas) es abrirlo, pero al abrirlo se pierde la garantia.
el filtro de linea en una bobina doble sobre un aro de ferrite con tres capacitores y un varistor. dos de los capacitores estan conectados a tierra, este circuito venia dentro de las fuentes de la pc, pero los chino se han acostumbrado a eliminarlos y poner un simple capacitor, cualquiera que habra una fuente vera puentes por todos lados y los dibujitos de elementos que brillan por su ausencia, cuestion de costos.
los verdaderos filtros vienen en cajas metalicas para blindar la radiacion electromagnetica que podrian generar, igual que la carcaza de la fuente y del gabinete. sin embargo ningun tecnico ha hecho esta observacion sobre los gabinetes de acrilico o trasparentes que no tienen blindaje alguno.
al final hay dos posibilidades, lo que uno necesitaria y lo que plaza ofrece
Pato, para sacarme la duda desarmé mi fuente y tiene todos los componentes, no hay un dibujo que vea que tenga hecho un puente. Te acordás de nuestra pequeña discusión de aquella vez?? Esto quiere decir que es una buena fuente??? teeth smile teeth smile teeth smile
en todo caso sera una fuente que trae todo.
vuelvo al ranking de las fuentes, el orden no indica que sea mejor.
ZALMAN ZM400A-APF :
precio130 dolares potencia nominal 400W,conectores serial ATA,proteccion de sobretension
TOPOWER 470:
precio 125 dolares potencia pico 570 w conectores serial ATA reguladores de rpm automaticos triple fan proteccion de sobretension
Fuentes Thermaltake Purepower 480W c/cont. Fan
precio 141 dolares
Serial ATA (Advanced Tehnology Attachment)
Active PFC
Pico de Salida: 550W
Doble ventilador.
Ajuste de velocidad manual por reguladores en frontal y parte trasera de la caja. (desde 1300 rpm a 25°C~ 4800 rpm at 90°C).
Regulador frontal; bahia 5.1/4''
Regulador trasero; Slot PCI.
Ventilador auto-regulado por temperatura.
Nivel de ruido: 17 [email protected] Rpm. - 45 [email protected] Rpm.
Fuentes OCZ ModStream Power Supply 450W precio 150 dolares 3 Year warranty backed by OCZ’s exclusive
Technical Specifications
160x150x86 mm
95~132Vac / 190~264Vac 10/6a
200~240Vac Only**
450W: +3.3V(28A), +5V(45A), +12V(26A)
520W: +3.3V(28A), +5V(52A), +12V(28A)
Over-voltage/Short-Circuit protection
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_modstream_power_supply
Fuentes Vantec de Aluminio 400W Dual Fan precio 95 dolares
400W Power Supply
Serial ATA Ready
2 Temperature Controlled Fans
3 Speed Thermal Fan Control Switch
Additional AC Outlet For Peripheral
ATX-12V
Electric-Shock-Free Protection
Over Voltage Protection
Over Current Protection
Short Circuit Protection
Low Noise Level
With 2-piece serial ATA adapter
estas fuentes se bancan un buen micro algo tocado, con todos los discos y grabadoras y la mejor placa de video mas accesorios usb. tienen larga vida, no sufren defecto de soldadura fria, no son muy ruidosas y mantienen fresco el gabinete.
ahora si lo que vos pretendes es mover una mother asrock741 con un semprom 2200 un disco de 40 gigas una grabadora de cd y un mouse optico, si esta bien lo que tenes es bastante bueno,
siempre que el gabinete tenga las suficientes entradas de aire
sino el cooler se queda patinando y no pueda refrigerarla adecuadamente. ademas hay que hacerle un sopleteo cada tanto con algun compresor para mejorar la ventilacion sacando la mugre.
por que digo esto, por que la calidad del material con que se hace la placa del circuito impreso es muy importante, el famoso efecto de la soldadura fria, proviene de que el fenolico de tuerce, el transistor de potencia esta sujeto al disipador,haciendo un sistema rigido de cinco puntos, como no se puede mover el transistor, se corta la soldadura, provocando el defecto de la soldadura fria, es decir no salio mal de fabrica, el defecto se genero con el uso por deformaciones de la placa fenolica.
existen muchas variedades de calidad en placa fenolicas, con precios tan baratos como la que compramos aqui para hacer un circuito o calidades tan altas como las que llevan los transmisores de UHF inmunes a la humedad.idem para los capacitores electroliticos, eso es parte del precio, a menores exigencias esas diferencias pueden que no se justifiquen, pero a mayor calidad de pc comienzan a jugar todos estos factores y ahi te vas a dar cuenta cuan importante es tener una fuente de buena calidad.
Pato, la mía costó 79 dólares en su tiempo del uno a uno. Es una pequeña fuente de 250w que con las otras no se compara. Además, no se puede comparar con las de ahora. Lo que se debería hacer para saber si mi fuente es realmente buena, es compararla con fuentes de su época o sea el 2000.
Otra cosa, ya que conocimiento de electrónica hablo de corajudo. Mi máquina tiene un amd athlon de 800 mhz (slot a), en el disipador dos coolers de 5 cm, 2 rígidos, 1 lectora, 1 grabadora de cd, 1 placa de red, 1 placa de video aopen pa3000plus, 3 memory sticks, cooler de 3 cm para disipador de placa (lo puse yo), cooler de 8 cm para enfriar rígido, modem y obvio disquetera. Ahora bien para que la fuente se lo banque todo tiene que ser buena, no te digo guau pero es buena. Además hay que contar con que estuvo 3 años sin estabilizador ni nada.
Alguna vez le voy a sacar fotos y te las mando así me das una opinión mejor.
Con respecto a la ventilación lo único que te puedo decir es que la parte de abajo que da al disipador del micro es canalizada o se que tiene en más de 3/4 de su superficie canales para que circule el aire. Otra cosa esa fuente es una de las más pesadas que tuve en mis manos, tiene unos disipadores que son unas bestias.
En fin, veo a quien le geteo uan cámara digital y te paso las fotos.
Para cargarle todo eso a una fuente de 250 watts y quedarse tranquilo,
hay que ser o muy ignorante o tener mucha fe en dios .
fin del relato
yo ya estaria pensando seriamente en dejarla de repuesto y poner una fuente de mas potencia minimo 350 watts.
No conozco mucho de fuentes pero lo que leo cuando opinan otras personas me parece que las de la firma Antec sino son las mejorcitas pegan en el palo... rolleyes
http://www.antec.com/us/pro_powerSupply.html
Menos mal que ignorante no soy, jajajajaja!!!! teeth smile teeth smile teeth smile
Y si tengo mucha fe en Dios, así que debe ser por eso!!!! Jijijiji!!!! teeth smile teeth smile teeth smile
Pato, vos sabés que medio que me dejaste una espina (para no decir "me julepeaste" teeth smile) con eso de la fuente así que "mejor prevenir que curar".......
Cambié la mía (de 300) por una un poquito mayor (ATX520, doble cooler), pero no es marca Zallman ni ThermalTake ni otra por el estilo.
Es de esas bien genéricas, así que no creo que sean reales pero espero tenga lo suficiente para mis necesidades.
esas fuentes se bancan un micro , con todos los discos y grabadoras y la mejor placa de video mas accesorios usb. tienen larga vida,
para evitar el defecto de soldadura fria[/color:bc961cd194]
Hay que evitar mover la pc; sobre todo cambiarla de posicion (por ejemplo acostarla para probar otro HD). y cada muerte de obispo desarmar la fuente, levantar la placa y revisar que las soldaduras de los elementos fijos a los disipadores ( transistores, reguladores y rectificadores, no se hayan desprendido por fuerza dela plaqueta).
otra sana medida, que contribuye a la larga vida de la fuente atx es que cuando no se use el equipo, cortar la corriente ya que una parte de la fuente queda en funciones y con altas tensiones. eso no quiere decir que la fuente pueda estar siempre prendida, simplemente que si no hace falta, hay que apagarla.
seria buenos hacer un circuito crowbar para proteger las pc de los problemas de tensiones de las fuentes, ya que por baja no se joden, pero por alta se quema la pc.
