Tienda | Foros | Blogs | EN |
Osciloscopio dso203
Hola mi consulta es esta, estoy haciendo por hobby algo en arduino y cosas en electronica, y para ver algunas señales como PWM en arduino o trama de servo he visto estes osciloscopio, ya que no deseo desembolzar mucha plata a demas he visto que le agregan alguna funciones por ser opensource como decodificar i2c, ttl. calculo que por mas que dice que es de 8mhz real debeser de 3 o con suerte 3.5 ya que no creo que que por los componentes que tiene llegue a esa frecuencia, pero como en arduino, o radio control y electronica hobby con eso alcaza porque espara ver la las señales y algunos datos. alguno lo ha probado?? por favor no me salgan diciendo q por un poco mas me compro un....., ya que ese poco mas lo uso en componntes..
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=272848384104&t=1508582417000&tid=7710&category=104247&seller=goblinlab&vipguid=33e4258915b0a86be8359f91ffea256b&excTrk=1&tto=3500&lsite=77&ittenable=true&domain=ebay.com&descgauge=1&cspheader=1&oneClk=1&secureDesc=0
2 Soluciones propuestas
funcionan bien con la limitacion de la frecuencia maxima y la tension de entrada fija.
yo use un tiempo uno similar que nos lo trajeron al trabajo a prueba.
Son solo para usos limitados.
  • hace 2 años
    Avatar de Emilio Adrian
    si el problema es cuan limitado, algunos dicen que llega a los 3mhz y otros que al llegar mas no menos 1 mhz la onda cuadra distorsiona mucho
  • hace 2 años
    Avatar de Claudiogol
    Pone que quieras ver la onda del cristal oscilador para saber si esta vivo y usas un cristal de 20 MHz......no lo vas a ver ni por error.
    Para audio o digitales sin clock de frecuencia de mas de 2 MHz anda bien.
  • hace 2 años
    bueno habra que ajustar el bolsillo he ir por algo mejor, gracias por la info, el cristal de arduino mega 2560 es de 16mhz, yeso me dice todo. necesito por lo menos uno de 50mhz para estar un poco holgado.
  • hace 2 años
    exacto. si aceptas un consejo , los de la marca hantek andan muy bien y no son caros. Tenes modulos que se conectan a la compu y usan su monitor y osciloscopios completos.
que te parece este https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617698528-osciloscopio-digital-owon-30-mhz-sds5032e-pant-color-8-tft-_JM#D me parece que para hobby alcanza o vos decis que mejor el de 50mhz??
  • hace 2 años
    Puede andar bien, si la diferencia de precios es chica y te dan la posibilidad de cuotas...yo me tiraria a uno mas grande.
    Pero solo vos sabes como anda tu bolsillo.
