Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con tester ut33d
mi tester ut33d no mide voltaje dc todos los demas sistemas de medidas funciona bien los fusibles estan bien, mide ma anp resistencias etc, nesesito el diagrama y que me indiquen cual pude ser el problema gracias desde venezuela att. silvino ibarra
  • hace 2 años
    Avatar de silvino64
    bueno parese que nadie me puede alludar con el problema del tester gracias
Para que no te mida voltage DC solamente tiene que ser una resistencia abierta o un defecto de la llave de escala.
El circuito lo podes bajar de este sitio:
https://elektrotanya.com/multimeter_ut33d_sch.pdf/download.html
 Si te fijas en el diagrama, abajo a la izquierda tenes un resistor llamado R14 de 10 Kohm el es responsable de la medicion de DCV y de la salida de onda cuadrada.
