Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas con multimetro unit ut81b
buenas tarde quisiera que me ayudaran con mi multimetro unit tu 81b ya que me sale un mensaje en la pantalla al encenderlo y otro cuando colocó cualquier rango a medir voy a colocar las fotos en el mensaje le agradesco mucho la ayuda gracias.
Los mensajes son :
1 detect test mode
2 run
auto.   Rel
rel
  • hace 2 años
    Avatar de flacovargas2006
    Hola ya presionarse la tecla auto para ver si ejecuta el auto rel ? Saludos .
  • hace 2 años
    Avatar de Jorgedj17
    Hola flacovargas2 ya presioné todas las teclas y no pasa nada eso es lo que se me hace raro .
    Muchas gracias por tu comentario
  • hace 2 años
    Sacarle la batería un rato y después volve a probar saludos .
  • hace 2 años
    Avatar de Jorgedj17
    También lo hice y le puse baterías cargadas porque pensé que por estar descargadas pasaba eso lo único diferente que ha salido es que también me muestra la opción de calibrar pero me pide una clave entonces no me atrevo porque no sé si sería peor. gracias por el comentario flacovargas2 saludos
2 Soluciones propuestas
Revisaste los fusibles internos? de haber alguno quemado reemplazalo solo por el mismo tipo para tu seguridad y la del instrumento.
  • hace 2 años
    Avatar de Jorgedj17
    Hola gracias por tu comentario se me hace raro que sea el fusible porque no se hizo una mala medida para que el fusible se dañara y lo raro que si es así porque sigue encendiendo normal bueno igual voy a revisar muchas gracias .
    Claudiogol
buenas tardes amigo también tengo el mismo caso que el tu yo me gustaría saber si encontrate alguna solución yo revise todo lo destape limpie cambie las baterías los fusibles están en buen estado y no e encontrado nada  megustaria si encontraste alguna solución por fa me avisa
