Tienda | Foros | Blogs | EN |
korg x50 funciona un ratito y se tilda
saludos para todos .. resulta que tengo un problema con un korg x50 de mi hermano que me lo dio si lo podía hacer andar.. tenia problema con la ficha del transformador se la cambie y funciono.. también las teclas algunas no funcionaban por suciedad. El problema es que funciona unos 5 o 10 minutos y se tilda  y no te responde ningún botón ni teclas .. para descartar que no sea problema de algun sector aparate del mainboard un amigo me presto su teclado que es igual y con su mainboard funciona bien, osea que el problema es la mainboard de mi hermano KLM-2677, si alguno le a pasado o me pudiera orientar se lo agradeseria
  • hace 9 meses
    Avatar de Alaen
    tube una ves un teclado creo que era de jugete o algo asi,resulta que si lo tenia encendido mucho tiempo o subia el volumen a todo dar..se disparaba algun componente y se apagaba,encendia a la hora y hasta un dia que no funciono mas.
  • hace 9 meses
    Avatar de Alaen
    Quisas conectandole un disipador al ic defectuoso....hay que seguir probando con todo.
Tienes un problema de componente electronico que con el uso se calienta y se dispara o Tilda como dices,con la mainboard fuera conectalo y comprueba el componente que se esta calentando,el equipo es de 12 volt,no le temas,toca los componentes uno a uno y daras con el defectuoso,o sencillamente conectalo y con un secador de pelo dale aire caliente por zonas especificas y una a la ves,si se apaga en alguna,busca el componente mas caliente.
  • hace 9 meses
    Avatar de fernando abel
    gracias alaen por tu respuestas te a pasado alguna ves.. son muchos ic integrados se repara o se cambian por nuevos?
