Tengo un problema con el circuito de mi guitarra, ya que me gustaría adaptar un diseño para cuatro potenciometros y no se como hacerlo porque mi guitarra tiene únicamente tres a menos que la modifique y perfore la madera para agregarle otro, pero eso me gustaría evitarlo.
El circuito básico de mi guitarra es como puede verse en la imagen, solamente que yo voy a agregarle un mini Switch para que un microfono tenga la opción de conectarse en serie/paralelo o funcionar una sola bobina de el humbucker doble, ya que cada micrófono trae dos bobinas. Pero eso igualmente es algo que se puede hacer usando un Switch ON ON ON para reemplazar el que viene de fabrica y que originalmente esta pensado para que un micrófono funcione doble o simple. Hasta acá no tengo problema. Pero atención, yo no soy técnico y tengo muchas dudas.
Este es otro diagrama de ejemplo sobre el circuito simple que puede tener mi guitarra y acá esta mi primera duda, el pin central de la llave selectora va directamente a un pin lateral del potenciometro de tono y luego al jack de salida de la guitarra. en donde también encontramos la masa con el otro polo que viene de las bobinas que están conectadas en serie (Cable verde). Pero ahora explico porque me llama la atención la conexión de la llave selectora directo al potenciometro de tono.
Porque en este ejemplo donde el circuito tiene dos potenciometros de tono sucede que desde el pin central de la llave selectora va directo al jack de salida de la guitarra y ni pasa por los potes de tono. ya que parecen recibir ese polo (canble negro) directamente desde el micrófono, que envia ese polo al pote de tono y al pote de volumen al mismo tiempo como si estuvieran en paralelo. Igualmente no distingo si se trata de eso, de conectar lo potenciometros de tono y volumen en serie o en paralelo, y no se me ocurre como seria en serie con dos potes de tono. Pero ese no es el problema y ahora explico el caso.
Esta son las dos formas de conectar los capacitores ya no directamente entre un pin del potenciometro de tono y su carcaza a masa como en los otros ejemplos, acá directamente se los conecta entre un pin del potenciometro de tono a un pin del potenciometro de volumen y lo hacen de dos formas, a las que le dicen cableado Moderno y Vintage.
Este es el ejemplo de un diagrama completo con el cableado Vintage, supongo yo sin saber nada que asi las bobinas de los microfonos quedan conectadas a los potenciometros de Volumen y tono formando un circuito en serie y no se que diferencias pueden traer al sonido si se conectaran en paralelo con los capacitores directamente a la carcaza de los potes de tono y el cable negro de los microfonos de forma paralela directamente al pote de volumen y el de tono respectivamente. Repito, no se que diferencias pueda tener esto al sonido, quizás mas o menos volumen o los potenciometros se comporten diferente, no lo se.
Acá reitero la segunda imagen porque en esto esta mi problema, según este diagrama que representa el circuito de mi guitarra con "TRES" potenciometros, la conexión entre los potenciometros esta en serie (supongo yo a menos que me equivoque), ahora el asunto es que ademas de querer conectarlos en serie quisiera poder hacer las conexiones de esos diagramas Modern y Vintage, donde el capacitor va entre el potenciometro de tono y los de volumen, pero el asunto es que yo tengo un solo potenciometro de tono, y según me parece a mi sin estar totalmente seguro, podría usar un capacitor entre el pin del potenciometro de tono que luego conecta con la llave selectora de micrófonos, aunque no se si eso podría traerme problemas con los valores cuando esa llave este en la posición central y seleccione los dos micrófonos simultáneamente, pero supongo que sin importar el valor deberían funcionar y así podría tener el circuito VINTAGE o MORDEN depende como haga la conexión y usando un solo potenciometro de tono.
Básicamente mis dudas son que no estoy seguro de como es conectar los potenciometros en serie o paralelo (si se hacerlo con las bobinas de los micrófonos aparte) igualmente no se si en los ejemplos gráficos que les pase todo se trata de eso, pero mi otra gran y principal duda es poder hacer esos circuitos Vintage y morden con los capacitores entre los potenciometros de tono y volumen pero teniendo un solo potenciometro de tono, de lo cual tampoco estoy seguro como hacerlo. Quien pueda aclararme no se imagina la ayuda que me estaría dando ya que jamas en mi vida me complique tanto con un circuito de guitarra eléctrica.
