Tienda | Foros | Blogs | EN |
Amplificador cort af 60 guitarra acÚstica con mal sonido
Hola hace un tiempo se quemaron los integrados TDA2050  del amplificador, como no encontré los originales, le instalaron los alternativos,
el problema es que al subir el volumen mayor a 5 en el potenciometro suena un mal  sonido, chicharrea al tocar fuerte la nota
antes no tenia ese problema,  me puede ayudar a solucionar por favor
2 Soluciones propuestas
Hola. Que integrado usaste en lugar del TDA2050 ??  a que voltage trabaja en el ampli ??  Entiendo que si  tu  ampli  es de 60W,  entonces ambos integrados deben estar trabajando en modo puente,  y por lo tanto el parlante no puede ser menor a 8ohms.  Dame mas informacion  para ayudarte. Saludos.
  • hace 9 meses
    Avatar de Jorge Z
    POWER REQUIRE 120W
    POWER OUTAGE 30W x 2 R.M.S.
    RATED LOAD IMPERDANCE 4Ohm
    si le coloque 2 integrados tda2050
  • hace 8 meses
    Avatar de Patricivs
    Estimado por lo que ve en imagen todo parece bien. Se me ocurren dos cosas : primero que revises/cambies algun driver previo a los integrados de salida, pudo haberse dañado alguno al principio. Es bien sabido tambien que hay muchos integrados falsificados que no cumplen las especificaciones del original y por ultimo te preguntaste porque se quemaron los integrados la primera vez ? Saludos y suerte !
  • hace 8 meses
    Avatar de Jorge Z
    Fue por alto voltaje
  • hace 8 meses
    Avatar de Patricivs
    con mayor razón debes revisar la etapa previa a los TDA, ya que, la fuente de tu ampli no es regulada, y si hay sobre tensión en la linea, dentro del equipo también vas a tener sobre tensión.. Otra pregunta: el chichareo es en ambos parlantes ? Es una pregunta un poco tonta, pero limpiaste los potes con limpia contactos ? Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de Ángel Morales
    Hay muchas marcas para ese IC. Te sugiero comprar los originales. De otro modo sonará igual.
