Tienda | Foros | Blogs | EN |
Piano yamaha psr1000 critico
HOLA COMPAÑEROS...Tengo un piano YAMAHA PSR 1000, al cual solamente le prende el displays de color azul, y más nada, ya le he revisado todos los reguladores de voltajes fijos, uno de 12 volt. dos de 5volt. y uno de 3 volt., y todos muestran el voltaje regulado a la salida, si alguno a podido solucionar un problema igual o similar a este, le agradecería un poco de informacion. GRACIAS. ,hoy le calente la terjeta del proceador y prendio pero a medida que se enfriaba se apagaba nuevamente.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    Puedes leer el display o solo enciende la retroiluminación?
  • hace 1 mes
    Avatar de ALEX RIVERA A.
    hola... le aplico calor con una pistola de aire caliente , en la tarjeta board sobre el procesador y las memorias y enciende todo normal , pero a medida que se va enfriando se apaga nuevamente , en el displays apaece : Apague y prenda nuevamente , error C /133/ 8C 1864F6 , y si lo
    y prendo desapaece este informe y vuelve a quedar azul. hasta que lo vuelva a calentar .
  • hace 1 mes
    Entiendo. No se trata de una falla común. Aquí el asunto es probablemente un IC "flotando" es decir un circuito integrado o un componente con un defecto en las soldaduras. Lo cual es bastante difícil de corregir. Es equiparable a un reflow, o resoldado. Lo malo, es que no hay manera de saber exactamente cual componente está fallando. Pero, puedes hacer un intento para saber que es lo que falla. Te recomiendo tratar de entontrar el manual y ....
  • hace 1 mes
    ... localizar la función para realizar el TEST del teclado. Es tal vez de inicio la forma como puedes darte una idea del circuito que está fallando y así podemos enfocarnos en el componente testeado con errores. Saludos.
Hola.
Busca la sección:
TEST PROGRAM
Intenta hacer un test..
.yamaha_psr-1000_psr-2000.pdf[10.84mb]
  • hace 1 mes
    Amigo Angel , le estoy infinitamente agradesidisimo por el envio del manual corespondiente del piano , apenas logre descargarlo ayer ,por tener problemas con el wi fi . me sucedio , que hacen unos tres Dias , estuve tratando de resoldar las patillitas de los IC de la board, ahora me sucede que no me prende ni la lampara del displays, ahora estoy tratando de buscar a ver donde mepudo quedar algun corto . Muchas Gracias. yo le seguire comentando en cuanto me resute algo positive.
