Tienda | Foros | Blogs | EN |
no se escucha yamaha prE213, en nigun area
se me daño mi teclado, no se escucha nada, sirve normal, pero no se escucha el audio, lo desarme, y lo enchufe varias veces, y volvio a funcionar, se escucahron todas las teclas, despues,  cuando lo iba volver armar hizo como bajones con el cable del cargador del teclado, y volvio a como estaba sin audio, ahora no se que hacer, no tengo mucho conocimiento, soy musico y relamente necesito tocar, es mi gran pasion, necesito de su gran ayuuuda muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    Necesitas hacer un sondeo de audio desde el control de volumen para verificar si el problema es su sección de amplificación o una sección anterior a esta. Puedes usar unas bocinas de PC o un ampli y un cable con dos puntas una a tierra la otra al control de volumen o a la salida del DAC.
Creo que lo mejor seria comprar un instrumento nuevo amigo... aqui te dejo una pagina donde podrias hacerlo: http://instrumentalkey.com/
saludos y espero te sirva de algo
