Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuera de tono Yamaha psr e403
Hola buenas noches nesecito ayuda me compré un yamaha psr e403 anda bien pero las últimas dos octavas están en otro tono.
supuestamente el antiguo dueño lo estuvo limpiando y al volver a conectar todo cree q lo hizo mal.
Tiene arreglo? Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, es difícil decirlo, pero habría que revisarlo para saber que pasó. En primer lugar deberías limpiar los contactos por las dudas y después revisar el estado de los diodos antirrebote que están asociados a las teclas, luego si no se soluciona habría que ir mas adentro.
Buenos días.
Has una lectura del manual. Una de sus funciones básicas es poder hacer una transportación de las escalas a tono y semitono para comodidad del usuario.
En el dado caso de que no puedas modificar los tonos comenta.
psre403.pdf[4.30mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    Comenta si ya hiciste un reset. En el dado caso de que no, puedes buscar en el mismo manual la función para RESET al estado de fábrica.
