Tienda | Foros | Blogs
Piano Casio CT607 bajo volumen
Hola. Repito mi pregunta pues al parecer se mezcló con otra y me llegó una respuesta incoherente. Tengo un piano Casio, modelo CT607. El problema es que no sube el volumen, aún con el potenciometro al máximo. Suena, pero muy bajito. Ya revisé el parlante y, segun yo, el potenciometro de volumen esta funcionando bien. He leido algo sobre este problema y se menciona IC de amplificación (LA 4127), IC de regulación de voltaje (IC 566 y algún diodo. El IC 5668 se calienta algo al estar el piano encendido. El piano tiene un jack para un pedal de control de volumen. Entiendo que el potenciometro de volumen funciona previo a la amplificacion, por lo que creo que podría usar un amplificador externo. Adjunto algunas imágenes de los componentes.
Mis preguntas son:
-¿Cual puede ser el problema del volumen bajo?
-¿Los componentes están bien identificados?
-¿Es posible puentear el potenciometro para dejarlo fijo al maximo de volumen?
-¿Desde donde podría sacar la señal de sonido para amplificarla externamente?
No tengo conocimientos academicos sobre electrónica, sólo aficionado, así que por favor que su valiosa ayuda sea en terminos entendibles para mi. Gracias.casio 607.jpg[38.81kb]PLACA1.jpg[493.04kb]PLACA2.jpg[413.56kb]
Hola.
No encuentro diagrama sin embargo te muestro uno de bloques de otro aparato.
Ubicas el DAC, luego gogleas el DATASHEET y así encuentras los filtros de paso del audio analógico.
A partir de ahí por medio de unas bocinas de PC como sonda ubicas el problema con el elemento que está fallando.
Puede ser monoaural o estereo por lo que si el volumen general es bajo quizás la falla está unicamente en el amplificador de audio eso es lo que hay que ver a partir del sondeo.
Saludos.
