Tienda | Foros | Blogs | EN |
enbobinar maq.desoldar lincoln
buenos dias se me quemo una bobina de mi maquina de soldar lincoln quisiera saber si tiene solucion y si si como solucionarlo les mando fotos
Hola. Parece ser el secundario no? Bobinado con alambre plano de aluminio? Se puede reparar. En un taller especializado lo harán sin problemas, es una buena máquina. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de BERNARDO pc
    ok y se puede en bobinar con cable de cobre? y es muy dificil hacerlo?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hay que hacer cálculos por el reemplazo del material y saber hacer un bobinado. Si, se puede hacer sin problemas pero tal vez te convenga llevar la máquina a un taller de bobinados.
  • hace 1 mes
    ok y gracias pero ya quedo bueno ya la cale y si trabaja hasta ahorita
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que esté funcionando.
