Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor monofasico de hormigonera
Tengo un motor monofasico marca caudal de0,75 hp y 1480 rpm y quisiera cambiar el sentido de giro indistintamente para utilizar en cerrar y abrir una puerta como puedo hacerlo el invertir el giro ,gracias por vuestras ideas.
2 Soluciones propuestas
Hola
para invertir el giro debes invertir la conexión de una de sus bobinas pero para lo que quieres hacer necesitas mucho mas que eso. Necesitas bajar la velocidad final a traves de un motorreductor y requiere finales de  carrera que detengan la marcha cuando la puerta llegue a su limite de recorrido
Con una llave inversora sería más que suficiente, las hay específicas para motores monofasicos -generalmente para las cortinas metálicas- aunque también una inversora trifásica sirve
