Tienda | Foros | Blogs | EN |
Comprobar el funcionamiento de una bobina de un motor magnetico
Saludos. Preciso ayuda para saber como comprobar el estado de esta bobina y saber si funciona. Entiendo que es una bobina y que tiene cables de salida y de entrada que deberían mostrar continuidad pero me confundo porque no es una bobina de ventilador, sino que hace funcionar un motor giratorio, supongo que de manera magnética, puesto que no lleva conexión. Pero en general no entiendo bien el funcionamiento de esta componente:
Puedes probarlo con una lámpara serie o con un multímetro.
La imagen muestra una lámpara de prueba en serie. En el enchufe pones el estator del motor en prueba.
La lámpara debe encender tenue si el bobinado está bueno. Si no enciende, es porque está abierto y debes revisar donde está cortado.
