Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla de condensador
Tengo un equipo aire acondicionado mini split inverter marca Whirlpool modelo WA6063Q0 que no me enciende el motor del condensador solo arranca el compresor unos segundos y se apaga
  • hace 1 año
    Avatar de leon puntano
    pues,,lo primero que debes hacer es : revisar que el motocompresor,,este SANO y no quemado,,o sea medir las bobinas con un OHMETRO y,,al mismo tiempo medir,,probar y o,,cambiar capacitor de marcha del compresor ((esta es una prueba sencilla y bastante economica)-- solo despues de haber dado esos pasos y que nos informes los resultados,, te podremos dar una mano
Cambia el conensador de arranque del motor del ventilador, es uno pequeño,  cuando estos motores estan lentos el compresor se dispara por calentamiento por su proteccion termica. Saludos
