Solo faltan 55.776 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tubería rota pérdida de gas aire acondicionado Split
Buenos días a todos saludos soy nuevo en esto  bueno les explico una unidad de aire acondicionado tubo un coto circuito en la unidad exterior esto causó que se fundiera una de las tuberías y perdiera todo el gas  quisiera saber qué hacer en estos casos ya arreglé el corto que hubo pero necesito saber qué procedimiento tengo que hacer para soldar la tubería que materia se usa y que tengo que hacer antes del llenado de gas de la unidad , espero sus respuestas
    Hola
    1 Soldar la parte dañada si no es mucho , si es grande el hueco lo picas y empatas con un copling de cobre según el tamaño de la línea ( 1/4. 3/8. 1/2 etc)
    2 La soldadura debe ser con varilla de plata al 5 ó 15%
    2  Hacer barridos de nitrógeno para sacar humedad
    3 Hacer vacío y y proceder a cargar el gas
    Si no tienes conocimientos e instrumentos sería aconsejable buscar un técnico.
