Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aire acondicionado no arranca compresor
Saludos y buenos dias, tengo un aire acondicionado de 12000 BTU marca DP, ya se le han cambiado el compresor, los sensores de la consola interna, y un componente de la consola externa (Es una pieza circular donde van conectados los cables que vienen del capacitador, ubicada sobre el compresor) disculpen pero no conozco mucho de piezas eléctricas y menos de aire acondicionado. NO SOY TECNICO
Luego de revisar y revisar, dicidimos cambiar la placa entera por una de otro aire del mismo modelo y marca, en perfecto estado. El aire trabajo bien por 3 días más o menos y ahora vuelve con la falla, el compresor no quiere arrancar.
Adicionalmente comento que cuando presento la falla por primera vez, luego de un tiempo tampoco quería arrancar el ventilador (en la consola externa). No sé si pueda ser una falla de corriente que también afecta la placa o que, cualquier ayuda la agradecería muchísimo, de ante mano muchas gracias.
NOTA: La placa que cambiamos (la vieja) la colocamos en otro aire del mismo modelo y marca para probar, y efectivamente presenta la falla del compresor
3 Soluciones propuestas
Para empezar hay que controlar si llega tension al compresor, de no ser asi controlar si sale tension de la plaqueta y asi ir descartando y reduciendo el posible problema. Saludos
Hola. Lo primero a comprobar es si cuando apaga llega tensión de la placa al compresor
Por lo que veo no han probado el capacitor a ver si está en el rango normal de trebajo.
le recomiendo q cambie de tecnico ya q el q le esta haciendo el trabajo no es muy diestro en el area y por lo visto lo q tienes es un cangrejo ( como se le dice aqui en Venezuela a las cosas q están enredadas )necesitas un tecnico con mas conocimiento para q te resuelva eso. ya q hay muchas piezas q probar su buen funcionamiento.
