Tienda | Foros | Blogs | EN |
Saludos a todos tengo un split marca Parker que funciona con problemas
El problema es que no controla bien la temperatura y ademas el compresor trabaja unas horas bien y otras no,
es un split Parker de 12000 BTU, modelo  ASE123CC.
Quisiera saber el valor en homios que tienen los sensores de temperatura .
No tengo ninguna informacion sobre ellos.
Cualquier sugerencia, estare muy agradecido.
reitero Saludos
Hola Javier, no tengo referencia específica de ése modelo pero de los que tengo, que son normales, ósea no inverter, todos traen los sensores de temperatura ambiente y el de pozo con un valor aproximado a los 5 kilo ohm, ya sabes al medirse con un multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm y a una temperatura constante de +25 grados centígrados, también debería saber que para alcanzar ésa temperatura para la prueba de sensores, mezcla agua fría y caliente en un vaso de vidrio o cristal, auxiliado por un termómetro y luego sumerge los sensores por unos 3 minutos antes de la medición para una lectura más exacta. Igualmente para su modelo sí no es de tipo inverter, empleando el mismo método, pudiera reportarle un valor aproximado de 10 kilo ohm, incluso hay modelos de otras marcas que combinan ambos valores, ósea 5 y 10 kilo ohm . Sí no detectas fallas en los sensores, sería bueno que explicara con mayor lujo de detalles por favor, porque dice usted que unas veces él compresor trabaja bien y otras no. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 26 días
    Avatar de Javier3019
    Saludos amigo, muchas gracias por responderme tan rápido y orientarme.
    Le comento ahora con más detalles sobre el dichoso Split.
    Es un Split Marca Parker de 12000 Btu( no inverter), modelo ASE123CC, el mismo trabaja de forma errática, por ejemplo, esta desconectado totalmente por unas horas(sin AC), y lo enciendo y trabaja bien, es decir, enfría correctamente e incluso puedo cambiar la temperatura de trabajo y lo hace correctamente, pero luego de algún tiempo (no exacto, que puede ser hasta algunas horas) deja de funcionar bien, y no puedo hacer nada a través del mando a distancia ni con el i
  • hace 26 días
    ni con el interruptor auxiliar que tiene para que trabaje de forma automática, los sensores los medí a temperatura ambiente (28 grados) y obtengo valores de 15,7 k ohmios (para el del pozo) y 18 K ohmios (para el de temperatura ambiente)
    Trataré de hacer la prueba que usted me recomienda y le hare saber.
    En este tema no tengo muchos conocimientos y de experiencia cero, por lo que cualquier sugerencia al respecto será muy valiosa para mí.
    Le reitero mis saludos y mi agradecimiento
  • hace 26 días
    Avatar de friovega63
    Cambia los sensores, para mi cuenta están muy altos
  • hace 26 días
    Gracias, en cuanto los consiga y los cambie, le hare saber.
    Yo pienso igual que usted, ojala ese sea el problema.
    Un fuerte abrazo y mucha suerte
  • hace 26 días
    de preferencia coloca los de 5 kilo ohm
  • hace 18 días
    Le comento que conseguí dos sensores de 10 k ohmios cada uno y los puse en el Split, sucede que no paraba, entonces repuse el de temperatura ambiente por el que estaba y ahora está trabajando ok de momento, en verdad no he logrado encontrar información del modelo este, al comentarlo con un amigo él me dijo que posiblemente que este Split podría usar uno de 15 k ohmios, en fin seguiré indagando al respecto hasta encontrar lo que realmente necesito.
  • hace 18 días
    Javier, quizás sean ambos sensores entonces de 5 kilo ohm o la combinación de 5 y 10 k, el problema resulta que es ilógico que un sensor de 15 kilo ohm, a 28 grados centígrados, marque una lectura igual a 15 o 18 kilo ohm, menos aun estando en buen estado, por lo que desecha la idea que puedan ser de ése valor, voy más a que ambos son de 5k. [email protected]
  • hace 17 días
    Saludos amigo.
    Como le comenté solo pude conseguir las termo resistencias de 10 k ohmios, aquí (en Cuba) se hace bastante difícil conseguir algunas cosas, como por ejemplo estas.
    en el pozo puse una nueva de 10 k ohmios y en el de temperatura ambiente puse la vieja que tenía; en estos momentos está regulando bien la temperatura, lo tengo probando y observaré cómo se comporta con el tiempo.
    de todas maneras, estudiaré si poniendo una combinación de resistencias serie/ paralelo junto con el termistor puedo simular que se logre un resultado aproximado,
  • hace 17 días
    No te va a servir porque la resistencia debe variar con la temperatura. EN que lugar específico de Cuba vives Javier, yo vivo en la Habana. [email protected]
  • hace 17 días
    ya esto constituiría una aventura en electrónica de aires acondicionado (en este giro no tengo nada de experiencia), no nos queda de otra que ingeniar, en fin, primero lo consultaré y luego decidiré que hacer.
    Trate de encontrar en internet el manual de servicio y no me fue posible, lo seguiré intentando.
    Gracias por su tiempo, le estoy muy agradecido, continuaré con este asunto hasta lograr la mejor solución posible.
    Vivo en Santiago de Cuba y por aca no encuentro termistores de 5 K ohmios
    consulté con amigos por acá y ellos (que se dedican a a esto) no los usan,solo los de 10 K ohmios
  • hace 17 días
    Pues que lo vayan buscando, pues el 90% de los Split de aire acondicionado, que los cubanos han importado, de Panamá, México, Venezuela y República Dominicana, la gran mayoría funcionan con sensores de 5 kilo ohm. [email protected]
  • hace 16 días
    Ok amigo lo seguiré intentando, de momento esta funcionando bastante bien, pero no pararé hasta finalizar todo esto lo mejor posible, saludos reiterados.
