Tienda | Foros | Blogs | EN |
Compresor no arranca directo
Hola gente, como andan?
Les comento, compre un compresor para reparar un split, pero antes de soldarlo lo probé directo para probarlo y no arranca. Medí las borneras y me da lo que subo en la imagen y lo conecte como indica la otra imagen y no arranca. Hace el típico ruido como cuando esta clavado. Tengo duda con respecto a las mediciones porque son muy parecidas, no se si e interpretado algo mal y conecte los cables de forma erronea. Si alguien me guía sería de ayuda. Gracias
  • hace 25 días
    Avatar de Castelar
    Antes de cambiar el motocompresor, realice la prueba de arranque con un capacitor de arranque y el relay voltimétrico
3 Soluciones propuestas
Las mediciones y conexiones estan bien...puede ser que el motocompresor esta pegado, (deberías intentar que te lo cambien por otro ), o que el capacitor no sirve
saludos
  • hace 25 días
    Avatar de Geko
    Hola... Si, para mi también esta pegado. Lo probé con 3 capacitores y no pasa nada. Gracias
Está todo ok medición y conexión .Probá cambiando S y R ,pero me inclino al compresor.
  • hace 24 días
    Avatar de Geko
    Si, ya habia probado invirtiendo S y R pero hace lo mismo. Ahora estoy reclando para ver que pasa. Gracias!!!
Es muy probable que sea el compresor,  prueba que te lo cambien. Saludos
