Solo faltan 55.578 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
error h6 en split royal
Hola,tengo un split de 12000 btu marca royal el cual y luego de un fallo de energia comenzo a ponerme h6 por unos segundos,le hice varias pruebas pero sigue igual,le cambie los sensores,le desconecte el fan,el compresor y me sigue con lo mismo,el rele del compresor se activa normalmente pero tambien se tira al cabo de unos segundos.
    En la mayoria de los equipo ese error es el forzador de la unidad interior, revisa si esta girando bien y su correspondiente capacitor. Saludos
    • hace 13 días
      Avatar de Richar Romero
      no realmente no me gira pero lo desconecte de la tarjeta y me hace lo mismo
    • hace 13 días
      lo que si note fue que el regulador de los 5 volts se me calienta un poco en esos segundos que hago la prueba
    • hace 13 días
      Avatar de Clima Bueno
      Si lo desconectas siempre te va a marcar error. controla su funcionamiento.
    • hace 13 días
      Es con relay o pg?
    • hace 12 días
      con pg
    • hace 12 días
      Entonces centrate en ese regulador que dices calienta mucho ya el el pg se alimenta con 5 volt y posiblemente este dando una falsa lectura. Toma el voltaje a la entrada y salida del regulador.
