Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error f90 Panasonic
Hola amigos, tengo un Aire Panasonic 18000btu Inverter indica error f90. Cómo soluciono ese problema. Gracias
    Buenas noches amigo el error f90 se debe a falla de la placa electrónica de la unidad exterior, debes revisar el compresor para descartar que el origen lo esté generando el mismo prueba ohmiaje en sus tres pines todos deben darte el mismo valor de no ser así el compresor tiene problemas. Y te recomiendo que lleves la placa electrónica de la unidad exterior para que la revise un técnico en electrónica saludos
