Tienda | Foros | Blogs | EN |
el compresor enciende y hace un ruido
Aire acondicionado samsung bio plus, 12000 btu, el compresor trata de encender y hace un ruido no logra arrancar, el sonido es similar al de un motor trifasico cuando le falta una fase, gracias por la ayuda
10 Soluciones propuestas
Cambiale el Capacitor,por lo general es lo que se le daña.
esto es capasitor dañado chequea tu capacitor si boto el liquido que trae dentro o si esta aventado remplazalo y hay esta tu solucion
Es muy probable que como te dicen los amigos, sea el capacitor de marcha; reemplazalo por uno de la misma capacidad, desinstalalo y presenta la muestra en el lugar que cotices ó lo compres para mayor seguridad.
Realize el cambio del condensador, ahora el compresor trabaja pero al cabo de un tiempo repite la falla se queda como trancado
que presiones registra el eqipo'..Elmigue
revisa la precion que no este muy alta y chequea el rele termico si podes cambialo para eliminar problemas
hola amigo,probaste de controlar si no hay problemas con el suministro eléctrico ? (en especial bajas de tensión),aparte por supuesto de verificar las presiones a las que está trabajando el equipo,si está excedido ,el compresor está consumiendo un amperaje mayor.Espero te sirva.Saludos.-
no tengo para medir la presion le cambiare el rele termico para terminar de probar, sino lo hare revisar por alguien mas calificado, dicen que puede ser el compresor que esta dañado
cuando tiene mucho gas o obstruccion suele causar ese efecto. Seria bueno saber presion y consumo al momento que se detiene. Saludos
