Tienda | Foros | Blogs | EN |
No enciende Whirlpool WRM41X1
¿Qué pruebas realizó?
Funciona el compresor, lo puentie a 220p y arranco. Cambie el reley a bobina y el protector termico y no hubo mejoraria
Esta es la foto de la placa
http://imgur.com/a/HUAXu
Hace ruido en el rele negro de arriba, es un tic cada 10 segundos aproximadamente y no enciende la heladera, pero si se prende la luz al abrir la puerta.
¿Cómo se presentó el problema?
Comenzo a hacer un ruido raro y dejo de funcionar. (Yo no estaba cuando paso, segun la version, dice que le motor no paraba y despues si paro y despues se apago por completo)
¿Qué dato necesita?
Como arreglarla ja.
13 Soluciones propuestas
Cambiar los electroliticos de la tarjeta suerte
Cambiar los electroliticos de la tarjeta suerte[/quote:ff7f934eea]
Los cambiare mañana y comentare si hubo una solucion o algun cambio, espero si alguien aporta o cree de alguna solucion mas, gracias
Era eso, resuelto cambie el area quemada, los zeder y los capacitores y quedo espectacular, solucionado, mil gracias !
Hola, volvio a dejar de funcionar la heladera, no se mucho del tema pero encontre un electrolitico hinchado y la heladera comenzo a hacer un ruido como si se hubiera quedado pegada.(ruido fuerte)
El compresor esta super caliente, y el recipiente que esta encima, no tiene ni una gota de agua, que podra haber pasado?
En todo el día no escuche que la heladera " descansara" Siempre note como que seguia enfriando o algo dentro estaba en marcha),
Alguna mano que me puedan dar?
Cambia el electrolitico y Verifica el sensor de freezer suerte
Cambia el electrolitico y Verifica el sensor de freezer suerte[/quote:f489c705e1]
Pregunta, anteriormente cuando cambie los diodos zeder quemados, coloque unos un poco más grandes, para que no se vuelvan a quemar (me lo recomendaron) esto pudo haber influenciado con que no corte el compresor y se quemara el electrolítico?
Si esto pudo o tubo que ver, hace falta chequear el sensor del freezer? Y habría que re colocar diodos zeder como los originales que tenía?
Gracias por responder!!
Coloca los originales y Verifica suerte
Coloca los originales y Verifica suerte[/quote:e131884a4
coloque los originales, pero no enciende, ni emite ningun sonido, no noto nada quemado
Tube que cambiar un rele que se habia inchado, el rojo, a su vez aproveche y cambie el otro tambien de color negro.
La placa no manda corriente al compresor, sigue funcionando con corriente directa el compresor, ya no se que puede ser
Colega Al parecer
El recalentamiento del compresor que no se detiene pues no llega a su temperatura, quizas el retorno no es lo suficiente frío por alguna obstruccion quizas capilar
Pues ese calentamiento sea por falta de enfriamiento del compresor o bajo voltaje hace que en la zona donde esta la placa todos sus componentes se calienten y los electrolíticos exploten
el zenner pudiera se un poco mas alto
pero verifica si el regulador de voltaje LM7812 Y LM7805 estan regulando y entregando adecuado voltaje
y vuelve a probar electrolíticos y todas las resistencias
a veces 1 resistencia es la culpable
saludos
Colega Al parecer
saludos
Quizas me exprese mal o entendi mal, pero el compresor no le llega corriente desde la placa, si yo no coloco un cable directo a 220, sin tener nada de lo otro conectado. Comente lo siguiente por lo que me decias del recalentamiento, ya que esto no sucede porque el mismo compresor no enciende (Enciende si la corriente es directa, no si la transmite desde la placa)
Intente localizar los reguladores pero realmente tengo muy poco conocimiento me diste 2 reguladores diferentes, pero creo haber encontrado 1 solo, que esta en diagonal al rele, donde se ubica el otro?
Cambiare las 3 resistencias que veo y 2 zeder, a simple vista pareciera que estan bien, pero no cuesta mucho cambiarlos.
El problema es que esta mañana luego de cambiar un capacitor encendio perfecto la desconecte y a las horas la volvi a conectar y ya no funcionaba.
Aparecio un capacitor quemado en una de las pruebas y sustitucion de resistencias.
Este mismo es de 35v 470uf alguna idea de donde vendra con el problema?
Se soluciono cambiando por una placa de marca alternativa, no encontre forma de solucionarlo, siempre se inchaban los capacitores, despues de haber cambiado mas de 5 y resoldado varios componenntes
