Tienda | Foros | Blogs
valvula pinche
esta pregunta es sobre las valvulas pinche. En un compreesor de heladera, aire aqcondicionado de ventana. etc. ¿donde se coloca ? una vez verificado el temas de refrigerante y se extrae la valvula, ¿como cierro el orificio dejado por la valvula? se puede soltar con plata o con estaño ¿ que tipo ? una extraida la valvula ... el refrigerante no se escapa?.. tengo estas dudas pueden Uds. enviarme una respuesta o algunas respuestas sobre este tema de la valvula....?
¿nuchas Gracias!
depende de lo que se quiera medir es donde se coloca la valvula pinche pero por lo general va en el caño de baja es el mas grueso de los caños que entran al compresor.
En el caso de una heladera ya hay un caño especialmente dispuesto para servicio sale del motor unos 15 cm de caño y se encuentra soldado en el extremo y
para retirarla debes tener una pinza extanguladora para sellar el caño y poder soldar con un poco de plata el orificio.
En el aire acondicionado si el motor no cuenta con un apendice como la heladera se puede colocar la valvula pero luego no se puede retirar en estos casos conviene retirar el rerigerante y colocarle una valvula soldada luego hacer un vacio y recargar las valvulas pinche autoperforantes por lo general no sellan lo suficiente y siempre quedan con pequeñas fugas
