Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera Helectrolux DC40 no enfría despues de mudanza
Buenas noches, tengo una heladera helectrolux DC40 que luego de realizar una mudanza no enfría nada y la parte del Freezer se podría decir que enfria bastante mas de lo normal. Lo único que intente es desenchufarla 7 dias y sigue con el mismo problema. Alguna idea de que puede ser?
Gracias
  • hace 25 días
    Avatar de tecnico2015
    despues de la mudanza la enchufastes inmediatamente???
  • hace 25 días
    Avatar de javicba
    Buenas, demoramos como 5 dias en enchufarla
2 Soluciones propuestas
Hola
Posiblemente el problema que tiene, es que le falte refrigerante por microfuga en el circuíto de refrigeración o falta de rendimiento del compresor, para una correcta evaluación del problema, se necesita una valvula de pinchar y manómetro
  • hace 24 días
    Avatar de javicba
    Gracias por el dato, una consulta, si es problema de fuga no tendría que fallar también el freezer? o es un circuito independiente?
  • hace 24 días
    Avatar de lusangor
    Es el mismo circuíto, si hay microfuga, el refrigerante no se va de repente, pero poco a poco , tambien dejará de congelar
Quizas se toponeo el filtro, se tiene que cambiar, si o si, ya que se llena de aceite e impurezas y no fluye el refrigerante, que le hagan el servicio, si ya le hicieron la lucha, saludos
  • hace 24 días
    Avatar de javicba
    Gracias. Me parece que le toco servicio. Saludos
  • hace 24 días
    Avatar de Fermin 007
    Creo que asi es, saludos
